Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 16:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 66 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Universal surface gauge
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 19:23
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 84 mal
heute ist mein Universal surface gauge aus England eingetroffen.
Wie bei Ebay beschrieben im Original Holzkasten und mit einer dicken Schicht Konservierungsfett.
Der Holzkasten hat gemüffelt als wäre er mindestens 100 Jahre alt. Die Fettschicht ging nur mit Pinsel und Terpentin ab.
Der Körper der Vorrichtung ist in einem guten Zustand, aber die Hauptstange hat sehr viele Macken vom häufigen Gebrauch. Das Teil ist definitiv weder neu noch unbenutzt.
Den Foto Trick mit der dicken Fettschicht kannt ich noch nicht, er ist auf jeden Fall besser als unscharfe Fotos.
Das Teil hat vier Pinne, sogenannte gage pins. Im Moment weiß ich noch nicht so recht wofür man die braucht.
Den Verkäufer habe ich angeschrieben und eine Preisreduzierung vorgeschlagen.
https://www.ebay.de/itm/New-Vintage-Moo ... 2749.l2649
viele Grüße
Edgar
 Betreff des Beitrags: Re: Universal surface gauge
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 19:49
bedankte sich: 543 mal
Danke erhalten: 300 mal
reloader hat geschrieben:
Hallo Edgar,
die kannst Du paarweise nach unten ausfahren, um dann damit an einer Kante entlangzufahren. Zum testen von Parallelität etwa.
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 20:12
bedankte sich: 304 mal
Danke erhalten: 364 mal
Wie sieht es denn bei dieser Bauform mit Gelenk (statt eines elastischen Elements) mit der Spielfreiheit aus?
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 21:03
das Gelenk ist recht spielfrei und wird durch eine sehr kräftige Feder angedrückt.
Die vier Pinne haben keinen Schraubenkopf!
Haben die Teile eine Presspasung oder habe ich etwas übersehen?
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 21:19
meine sind geschlitzt und klemmen dann federnd in der Bohrung.
Jochen
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 00:34
bedankte sich: 1 mal
Bilder wären schön.
Peter
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 00:52
Bilder kommen Montag.
Die 4 Bolzen waren nur durch das alte Fett verklebt. Sie lassen sich mit dem Finger ohne fühlbares Spiel ausfahren.
Das Gehäuse ist buntgehärtet, eine Feile greift das Material nicht an.
Der Fuß bewegt sich saugend auf der Messplatte, scheint also plan zu sein.
Die Stativstange hätte ich gerne neu, ist aber ein krummes Maß von 8,75mm also 11/32 Zoll. Ich habe keine Idee wo ich eine passende Stange herbekomme!
viele Grüße
edgar
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 01:19
Danke erhalten: 7 mal
Landesflagge: Switzerland
https://www.ebay.co.uk/itm/Imperial-Sil ... ocSikUBkXg
Edit: Sorry, der versendet nur nach UK. Aber such mal nach 11/32 ground rod oder ground bar
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 01:28
besten Dank für den Tipp. Ich habe schon mal einen 9mm Stab probiert, aber der passt nicht durch die Aufnahmen.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 08:15
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 47 mal
Ich hab auch 2 vom Type 405. Eins war neu (nos von 1943), kippelte aber trotzden 4µ auf der Granitplatte.
Nach kurzem läppen hat sich das aber gegeben. Das "neue" hat auch diese schöne color case hardening Oberfläche.
Jürgen
Schöne Bilder gibts auch hier, dass ist aber auch ein Beispiel was passiert, wenn man Bilder außerhalb des Forums hostet.
Thread: Moore & Wright Addiction:
http://www.practicalmachinist.com/vb/an ... ndex8.html
cch_mw405.jpg [ 153.87 KiB | 2052-mal betrachtet ]
cch_mw405b.jpg [ 177.54 KiB | 2052-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Limbo, Monostre und 3 Gäste
