Aktuelle Zeit: Di 23. Jan 2018, 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Action Cam Stromversorgung
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 12:41
Administrator
Administrator
bedankte sich: 199 mal
Danke erhalten: 380 mal
Da ich meine 3D Drucke auch mal per Video aufzeichen will, meine Action Cam auch Zeitraffer kann, habe ich folgendes Problem:
Meine Action Cam zeichnet mit einem Akku ca. 1,5 bis 2 Std auf.
Da aber 3D Drucke schon mal weit über 5-8 Std oder länger gehen können bricht die Aufnahme ab, wenn der Akku leer ist.
Dachte soweit kein Problem, steckst Du ein USB Ladekabel an und versorgst die Kamera mit Strom, aber nichts is :-( wenn ich den USB Ladekabel
anschließe geht die Kamera aus dem Kameramodus in den PC-Kamera / Massenspeicher Modus.
Ok dachte ich steuerst Du die Kamera eben mit dem PC obwohl das nicht meine erste Wahl war.
Aber auch hier lässt sich die Kamera weder unter Windows noch unter Mac dazu überreden das Bild auf den PC zu schmeissen :wall:
Treiber lassen sich auch nicht finden :-( ich jedenfalls habe nichts gefunden.
Dennoch wäre es meine erste Wahl die Kamera mit einem USB Kabel zu betreiben, aber sie springt sofort in den oben genatten Modus.
Jemand ne Idee
Gruß Uwe :hi:
Quantum 250x550 FU, Optimum BF20 L, HBM 16 FU, Richter LZ 125 bk, Stahlwerk CT520, Portalfräse 670x460,Flex SBG 4908, 3D Drucker Anycubic I3 Mega Ultrabase
 Betreff des Beitrags: Re: Action Cam Stromversorgung
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 12:50
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 25 mal
ich hab das selbe Problem mit meiner Action-Cam gehabt.
Die Lösung: Ein USB-Kabel gebaut, bei dem die Datenleitungen kurzgeschlossen sind. Dann geht die Kamera nicht in den USB-Modus, wird aber geladen.
Weiterer Vorteil: Meine Kamera startet direkt nach einstöpseln des USB-Kabel die Aufnahme. Da ich sie als DashCam verwende, steht sie immer auf On und wird einfach über den Zigarettenanzünder versorgt. -> Auto an -> Aufnahme an.
EDIT: Achja, meine ist eine fantec BeastVision XHD
Arbeit gelingt nur, wenn man sich mit ihr beschäftigt.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:16
Administrator
Administrator
Das würde mir helfen, nur Details wären nicht schlecht bevor ich was kaputt mache ;-)
Uwe :hi:
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:25
bedankte sich: 10 mal
Danke erhalten: 147 mal
Die beiden äußeren Anschlüsse sind stromführend, die beiden inneren sind die Datenleitungen. Kannst ja probehalber mal ein Stück Tesa über die mittleren kleben (PC Seite), um den Kontakt zu unterbinden.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:30
bedankte sich: 121 mal
Danke erhalten: 415 mal
Moin!
Du kannst an einer Stelle abisolieren und PIN 2 und 3 (weiß und grün) kappen. Das sind die Datenleitungen.
Einen Kurzschluss (wie Souko das macht) würde ich nicht in Betracht ziehen.
Grüße von Mario.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:40
Administrator
Administrator
Ok erstmal Versuchskabel besorgen ;-)
Danke für die Tipps :super:
Uwe :hi:
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:52
Administrator
Administrator
Trutenpugel hat geschrieben:
Moin!
Grüße von Mario.
Gerade mal die mittleren beiden im USB Stecker abgeklebt (Tesa) funktioniert :freu:
Man so einfach, wieso findet sowas im Netz nicht ;-)
Danke nochmals :thx:
Uwe :hi:
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 13:55
Für eine Aufnahme sollte das reichen. Brauchst also nicht einmal das Kabel kaputt machen. :super:
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 14:01
Danke erhalten: 1 mal
Du könntest dir auch ein USB Anschlusskabel für das Mainboard besorgen
Sowas in etwa: https://www.mindfactory.de/product_info ... 58536.html
Hier einfach das grüne und weiße Kabel Ausspinnen und schon ist es ein Stromversorgungskabel.
In irgendeiner Fachzeitschrift war mal ein Beitrag die haben ein Meanwell 5 Volt Netzteil verwendet da USB Buchsen an geklemmt und daraus eine USB Ladestation gebaut, bin mir aber nicht sicher ob die noch zusätzliche Elektronik verwendet haben.
Gruß Schrauberling
Maschinen:
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 14:10
Administrator
Administrator
Schaue heute mal ob ich noch irgendwo noch ein Ladekabel finden kann, welches ich modifizieren kann.
Uwe :hi:
