Aktuelle Zeit: Mo 22. Jan 2018, 21:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: SSM schleifen mit Diascheibe Abtrag und Winkel
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 14:57
bedankte sich: 201 mal
Danke erhalten: 840 mal
Die Beurteilung, das Gefühl scheint schwierig zu sein.
Ist 100 also fastschongrob oder eher fastnochfein?
Oder gilt das nach Stefan hier gar nicht?
Ich habe wohl 213 genommen, fand es aber nicht wirklich grob wenn ich mir die Kaindlscheibe dagegen anschaue.
Ist es aber wohl wenn die serienmässige Scheibe der Holzmann 125 ist.
Hans, der verwirrt ist
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 15:14
bedankte sich: 1400 mal
Danke erhalten: 3099 mal
Schau doch einfach 100er Sandpapier an ;)
Alle Kunstharzgebundenen Scheiben werden in µ für die Körnungsgröße angeben. Umso kleiner die Zahl, umso kleiner das Korn, umso feiner. 213µ sind halt schon ordentliche Brocken, meine 40µ Scheibe die ich zum feinschleifen nehme, ist da schon eher sehr fein.
Die metallisch gebundenen Scheiben werden teils so, teils so angeben, überwiegend aber, wie es scheint nach dem gleichen System wie Sandpapier, nach Anzahl der Siebmaschen pro Quadratzoll. Umso größer die Zahl, umso mehr Maschen, umso feiner das Korn.
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 16:02
bedankte sich: 351 mal
Danke erhalten: 271 mal
HansD hat geschrieben:
A für welches Material ist der Drehstahl gedacht?
B das wundert mich, ich habe damit schon einiges geschliffen.
C so eine hätte ich auch germe, ich muss dann eben auf die Kaindl ausweichen.
D ich schleife den überkopf.
A für P66, ob man das Gleiche mit unseren schwabbel Maschinderl auch mit Alu so machbar ist
müßte getestet werden...
B) Hatte diese Diascheibe noch nie benutzt, ist also jungfreulich.
Daher meine Frage ob "out of the Box" vorher abgezogen werden muß...
Kann allerdings nicht ausschließen, daß zB. durch Verpackung Öl dran gekommen ist.
Ein gründliches Abwischen mit Bremsenreiniger hat nix gebracht...
C Wie schon Sam <Swag> geschrieben hat, die gibt es bei Zölch. einfach den Link anklicken.
D das hatte ich probiert nur kam ich dann mit der Skala ins Schleudern...
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 16:16
stefangtwr hat geschrieben:
Die Diascheibe die bei der Stichelschleife dabei war ist etwa D125, also 125µ Körnung, das ist eigentlich eine gute allroundscheibe, mit der man auch beachtliche Mengen Material in kurzer Zeit abtragen kann. Sollte halt nicht mit irgendwelchem Dreck wie weichem Stahl zugeschmiert sein und die Körnung muss über der Bindung frei liegen, dafür gibts einen Abrichtstein:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 9840-EK240
In Wasser einlegen und vollsaugen lassen, danach einfach gegen die laufende Scheibe drücken. Der Stein legt den Diamant frei und macht die Scheibe wieder schnittig.
Hatte diese Diascheibe auch mit Bremsenreiniger gründlich abgeputzt da den Verdacht hatte, daß diese mit Öl in Berührung gekommen sein könnte.
Hat allerdings nix gebracht.
Vielen Dank für den Link zum Abziehstein und den Anwendungstip!
Das hätte ich garantiert trocken versucht :imstupid:
Den werde ich mir wohl kaufen müssen!
Grüße,
Dieter
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 16:24
Stefan, Schleifpapier kann ich nachvollziehen, da kann ich mir unter 80 oder 240 was vorstellen.
Die Diamantangaben laufen aber oft (z. B. bei dem Verkäufer s. o.) aber grad anders herum, da ist 250 sehr grob.
Teils so, teils so macht das Verständnis halt sehr schwierig.
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 16:25
FräsGazelle hat geschrieben:
Da musst Du entweder schätzen oder, wie einige von uns (ich auch), die Skala nach minus verlängern.
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 17:11
Danke erhalten: 491 mal
Zum Körnung offenlegen soll ein simples Zahnbürstel auch reichen. Dazu drückt man den Griff gegen die Scheibe, das nimmt die Bindung weg, so dass die Körner wieder offenliegen. Ich weiss allerdings nicht, ob das mit jedem Kunststoff geht, oder bloss mit bestimmten.
Der erste Link war nur, damit du siehst, wie das mit dem Mikroskop und den Mikrometern zum nachmessen gemacht werden könnte.
Wegen dem rechten Freiwinkel, entweder, wie Hans geschrieben hat überkopf, oder aber, du schraubst dir die Scheibe auf die äusserst vordere Stellung, so dass die etwas über den Schutz rausragt. Dann aber wohl besser hinten, da läuft natürlich die Scheibe eigentlich falsch rum.
Alternativ gibts auch Scheiben, die umfangsseitig schneiden, Dazu müsstest du halt den Winkel über die WerkstückDrehung machen und die Zustellung über den Anschlagknopf ganz unten.
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 17:59
bedankte sich: 36 mal
Danke erhalten: 81 mal
Danke Stefan ich wusste gar nicht das man die nass benutzt
da sieht man wieder das man nicht aus lernt.
mfg pit
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 19:28
bedankte sich: 63 mal
Danke erhalten: 338 mal
Stefan hat geschrieben:
Habe ich mir auch besorgt, funktioniert super !
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 20:51
Wers nicht so gross und teuer braucht
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... technik/Präzisionsschleifen/Schärfstein-für-CBN--und-Diamant-Schleifscheiben/p/599820-EK240
[url]https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Schleif--und-Trenntechnik/Präzisionsschleifen/Schärfstein-für-CBN--und-Diamant-Schleifscheiben/p/599820-EK240[/url]
[URL2]kleiner,https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Schleif--und-Trenntechnik/Präzisionsschleifen/Schärfstein-für-CBN--und-Diamant-Schleifscheiben/p/599820-EK240[/URL2]
Die url-tags verstehe wer will, seufz
Tyrolit Art-Nr.: 599820 EK240
