Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 08:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Mohnquetsche bauen?
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 15:03
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 137 mal
da mir das Handkurbeln an den Jupiter Mühlen zu anstrengend war, hatte ich vor ein paar Jahren eine Kegelmühlenaufsatz zur Küchenmaschine gekauft. Geht mehr schlecht als recht, verstopft gerne, ist laut, dauert lange und ist nun am kaputtgehen (Kunststoff gerissen).
Nun suche ich eine gut funktionierende Alternative. Die Jupiter motorisieren... steht ganz unten auf der Optionsliste. Ist aber der bisher einzige Eintrag. :pfeif:
Gruß Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Mohnquetsche bauen?
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 15:20
bedankte sich: 12 mal
Danke erhalten: 56 mal
moin moin
das falsche mahlwerk ?
das kegelteil ist eher für trockne sachen geeignet alles was matscht oder ölt muss ja kleben bleiben.
2 rollen gegenläufig in der breite einstellbar
unten 2 abstreifer ran
schön was zum selberbasteln in edlem stahl.
aber sicher ne lösbare aufgabe.
mfg peter
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 16:14
ohjaa hat geschrieben:
Mit Sicherheit - es gibt/gab aber nichts anderes als Zusatzgerät.
2 rollen gegenläufig in der breite einstellbar, unten 2 abstreifer ran, schön was zum selberbasteln in edlem stahl.
Das ist ja schon fast ein Plan. Details fehlen noch. Ich denke, dass die beiden Walzen beide nach "unten" laufen müssen, jedoch mit unterschiedlicher Umfangsgeschwindigkeit. Ein Fall für Zahnräder. Ein paar 2RS Kugellager...
Edler Stahl? Eisen ist doch nicht giftig. Die Jupiter-Teile sind auch nicht edel. Geölt wird im Betrieb... man muss es jedoch putzen können. Zumindest für "privat" wäre es mir gut genug.
Welche Umfangsgeschwindigkeiten bzw. Differenzgeschwindigkeit und Walzendurchmesser sind sinnvoll? Wie rau sollten die Walzen sein? Härten? Ein Spalt von 2/10 könnte passen.
Wie verhindere ich, dass sich der Mohn bis zum Walzenrand in Richtung Lager breitmacht, insbesondere auf der Oberseite?
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 17:19
Danke erhalten: 71 mal
Hallo, da würde ich mich in einer Oelmühle mal schlau machen. Rapsöl , Sonnenblumenöl, wird ja auch irgendwie hergestellt? Da könnte man viel Aufwand und Endwicklung , danach sparen? Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 18:06
bedankte sich: 554 mal
Danke erhalten: 461 mal
Wir haben den hier
http://www.kenwoodworld.com/de-at/alle- ... wmg700002#
Der ist ein super Fleischwolf. Da könnte man vielleich vorne statt dem Messer eine Mühle reinzaubern. Die Schnecke kannst Du brauchen.
Vg
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 18:09
bedankte sich: 59 mal
Danke erhalten: 102 mal
Wiso Motorisierst du nicht einfach die Jupiter-Mühle, die scheint ja zu gehen oder?
Gruß Dominik
Werkstattpresse 10t
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 18:59
Weil die recht lang braucht. Ich schätze so etwa 10 bis 20 g/min Mahlleistung. Das kann natürlich auch an nicht ausreichender manueller Antriebsleistung gelegen haben. Die Einstellung des Quetschgrads ist recht primitiv gelöst (Gleitfläche zwischen Kurbel und Gehäuse sowie Mutter an der Spindel hinter der Kurbel). Und dann muss noch ein großer Einfülltrichter (1 kg Inhalt) drangebastelt werden, wenn man nicht daneben stehen will. Also ein recht großer Aufwand für ein nicht optimales Ergebnis.
Da finde ich die Walzenlösung irgendwie schöner. Es könnte dann in wenigen Minuten alles durch sein. Aber wie wird das ausgelegt?
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:08
klar gibts auch nen plan das geistert einem dann immer gleich fix durch den kopp
bitte sehr
mühle.jpg [ 32.4 KiB | 777-mal betrachtet ]
2 zahnräder vorne drann als mitnehmer ob elektrich oder hand ist deine sache
ne halterung mit füssen das dein schüsselchen drunter passt
das blech oben damit nicht zu weit aussen zerdrückst, die murmeln nicht wegrollen und so kommt auch wenig in die lagerbuchse. kugellager würd ich da nich nehmen
abstreifer unten mit an die füsse fertig
stimmt eisen is nich giftig aber auf dauer wird auch mohnöl ranzig da will ich sowas mal richtig reinigen mit bösen reinigungsmitteln.
mach damit was du möchtest :)
achso noch ne frage warum sollen die rollen unterschiedlich rotieren ? es soll doch nur gequetscht werden.
selbst dann würde ein abstreifer immernoch gut funktionieren wenn in den rollen feinste linien eingraviert werden zur besseren mitnahme der mohnkullern.
so ich haben fertig :hi:
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:39
Warum? Erschien mir jetzt einfacher als Gleitlager. Reinigung wäre natürlich ein Grund.
Du hattest geschrieben:
Das fand ich sinnvoll, weil dann die Körner auch noch auseinandergerissen werden. Es ist am Ende nur eine Frage der Zahnräder, ob 2 gleiche oder unterschiedliche.
Gravieren wird eher schwierig. Unsaubere Oberfläche drehen kann ich dagegen problemlos :unknown:
Über das Material muss ich nochmal nachdenken. Ekelstahlwellen liegen gerade nicht rum.
Gegen eine fertige Kauflösung hätte ich auch nichts, wenn da nicht immer gesalzene Preise dranstehen würden. Selbstbaulösungen werden natürlich immer deutlich preiswerter, jedesmal! :steinigung:
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 20:02
das lechtet ein zumal in dem mohnzeugs was man so landläufig kaufen kann eh kaum noch was drin ist was wert hätte.
bei edelstahl wäres ein einfaches lineal auflegen quer zur rolle mit der reissnadel kräftig lang.
den überwurf vom material fein abziehen sollte für die murmeln reichen.
laut lektüre sollte das eh nicht so gross werden anhand der härte von den murmeln. sonst geht dir wohl schnell die puste aus :D
wozu überhaupt die mühe was machst du mit der mohnmansche ? ja essen ist klar kuchen?
:hi:
Mitglieder in diesem Forum: Evel Knievel und 5 Gäste
