Aktuelle Zeit: So 20. Mai 2018, 15:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Abmessungen ER20 gesucht
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 18:47
bedankte sich: 211 mal
Danke erhalten: 900 mal
Wer hat ein ER20-Spannzangenfutter und -Spannzangen und kann mir ein paar Abmessungen überprüfen/mitteilen?
Im Internet bin ich nicht vollständig fündig geworden.
Unbenannt-260x280.JPG [ 9.41 KiB | 1892-mal betrachtet ]
Folgende Abmessungen wären nötig:
d21: Maximaler Spannzangendurchmesser: Stimmt das?
dA: Kann ich mir aus den anderen Abmessungen errechnen
C: Überstand der Spannzange
D31.5: Gesamtlänge der Spannzange: Stimmt das?
M25: Stimmt das, welche Steigung?
E: Mindestgewindelänge die die Spannmutter benötigt
Danke, Hans
 Betreff des Beitrags: Re: Abmessungen ER20 gesucht
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 19:40
bedankte sich: 59 mal
Danke erhalten: 90 mal
Ich habe das ER20 Spannzangenfutter .
Messe ich dir gern alles aus. Kein Problem.
☺ werde mal gleich in die Werkstatt gehen......
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 20:04
Steht alles auf dem Zettel stimmt aber alles was du bereits wusstest
20171221_200046.jpg [ 73.32 KiB | 1804-mal betrachtet ]
20171221_195914.jpg [ 98.33 KiB | 1804-mal betrachtet ]
20171221_195900.jpg [ 89.02 KiB | 1804-mal betrachtet ]
20171221_195850.jpg [ 85.53 KiB | 1804-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 21:17
bedankte sich: 103 mal
Danke erhalten: 111 mal
Hallo Hans,
Habe ich beides nicht. Aber auf sorotec findest Du eine Zeichnung und eine Maßtabelle nicht nur für ER20.
Nein, stimmt nicht. Zumindest was die Zeichnung und die Maßtabelle dazu sagt/zeigt.
Den Durchmesser den Du da markiert hast, ich sage mal dazu *der Durchmesser links vor der Nut*, ist nämlich 20 {das ist dein "d21", Grün markiert}. Und *der Durchmesser rechts neben der Nut* ist 21.
Hier mal eine kleine einfache Skizze dazu.
spannzange_einfachst-skizze.jpg [ 12.3 KiB | 1735-mal betrachtet ]
Es grüßt
Bernhard
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 22:05
Also ich habe alle Spannzangen nachgemessen.
Hans du hast Recht und ich bestätige mit den selbst gemessen Maßen deine Maße zu 100%
ICH kann von meinem Spannzangenfutter sowie Spannzangen nur sagen, dass ich das exakt gemessen habe was ich schrieb und was Hans angegeben hat.
Stimmt absolut überein. Nur mit den theoretischen Angaben eben nicht. Also warum das so ist dass weiß ich nicht. :|
ist mir persönlich auch egal. Denn es funktioniert prima und ist kein Chinaderivat.
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 22:19
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 121 mal
Vielleicht hilft das noch etwas:
Gruß Dominik
ER-Spannzangen1.png [ 86.93 KiB | 1692-mal betrachtet ]
ER-Spannzangen2.png [ 419.11 KiB | 1692-mal betrachtet ]
ER-Spannzangen3.png [ 66.15 KiB | 1692-mal betrachtet ]
Werkstattpresse 10t
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 22:37
bedankte sich: 318 mal
Danke erhalten: 215 mal
Landesflagge: Korea North
Hallo Hans,
HansD hat geschrieben:
Der größte Durchmesser der ER-Aufnahme (bei dir dA) entspricht immer der ER Größe. Bei ER8 ist dieser Durchmesser 8mm und bei ER40 eben 40mm.
Kommt darauf an, ob es eine Mini- oder Standardmutter ist. Erstere hat M24x1 und die andere M25x1,5.
Bei ER20 sind das 11,16mm.
Die genaue Mindestlänge der Spannmutter weiß ich nicht, aber du benötigst zusätzlich 3,56mm freies Gewinde auf der Aufnahme, um den Mindestspanndurchmesser der Spannzangen (D-1mm) abzudecken.
Martin
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 15:11
Trommelmops hat geschrieben:
Vielen Dank fürs Gehen, Messen und Prüfen!
Albego hat geschrieben:
1) Aber auf sorotec findest Du eine Zeichnung und eine Maßtabelle nicht nur für ER20.
2) Den Durchmesser den Du da markiert hast, ich sage mal dazu *der Durchmesser links vor der Nut*, ist nämlich 20 {das ist dein "d21", Grün markiert}. Und *der Durchmesser rechts neben der Nut* ist 21.
1) seltsam, am PC sind die Grafiken so klein dass ich sie nicht lesen kann.
Am iPad war das m. E. anders, das prüfe ich noch mal.
Könnte aber daran liegen dass ich am PC noscript aktiviert habe und sorotec fehlendes Java anmeckerte.
Allerdings kenne ich mich mit dem neuen noscript nicht mehr aus und weiss nicht wie ich das temporär ausschalten kann.
2) 20 hätte ich erwartet, das müsste nämlich der Nenndurchmesser bei ER20 sein. Da habe ich mich von einer ungenauen Zeichnung verwirren lassen bzw. wusste nicht dass der 16°-Konus in einem Zylinder endet der kleiner ist als der 60°-Konus.
Tech-Nik hat geschrieben:
Ja, vielen Dank für die Zeichnungen.
Nachtrag
Khan hat geschrieben:
1) Der größte Durchmesser der ER-Aufnahme (bei dir dA) entspricht immer der ER Größe. Bei ER8 ist dieser Durchmesser 8mm und bei ER40 eben 40mm.
2) Kommt darauf an, ob es eine Mini- oder Standardmutter ist. Erstere hat M24x1 und die andere M25x1,5.
3) C: Überstand der Spannzange: Bei ER20 sind das 11,16mm.
3) E: Mindestgewindelänge die die Spannmutter benötigt: aber du benötigst zusätzlich 3,56mm freies Gewinde auf der Aufnahme, um den Mindestspanndurchmesser der Spannzangen (D-1mm) abzudecken.
1) so war mir das auch bekannt, s. o.
2) oha, meint Standardmutter die Sechskantmutter (ER20 A) und Mini die kleine mit den Nuten (ER20 M)?
3) danke
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:15
Hallo Hans,
kennst Du das Gefühl, wenn man sich einer Sache sicher ist, und dann nach einer Nacht drüber schlafen feststellen muss, das man sich fürchterlich vertan hat :oops: ? So gehts mir momentan :steinigung:
Genau. Das ist mir auch so ergangen, falsche Zeichnung.
Der Konus geht nicht in einen zylindrischen Durchmesser über, es bleibt ein durchgehender Konus. Und der besagte Durchmesser ist so gesehen kein richtiger messbarer Durchmesser, sondern ein Prüfmaß. Soll heißen; x-mm links neben der Nut soll der Nenndurchmesser sein.
Da ich mich zu tiefst schäme :unknown: , entschuldige ich mich hiermit für die angerichtete Verwirrung :flehan: , und halte meine Klappe :stumm:.
Es grüßt
Bernhard
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:35
Oooch, derlei Dinge kenne ich auch...
Ich habe die Spannzangen samt Futter nachkonstruiert, bekam das aber nicht auf die Reihe. Schon gar nicht den Überstand von ca. 11mm.
Irgendwann merkte ich dass sich die Abmessungen der Spannzangen unterscheiden, je nachdem ob sie wenige (A) oder viele Schlitze (B) haben.
Dann wurde mir auch klar auf welche Höhe sich der Nenndurchmesser bezieht.
Und dann passte das Puzzle endlich zusammen. Ohne zylindrischen Teil.
Ich bin jetzt also (theoretisch) in der Lage ein ER20- bzw. ER16-Spannzangenfutter für die SSM zu konstruieren. Was für mich das wichtigste war.
Kann es aber derzeit nicht realisieren.
Und weiss auch nicht ob ich es wirklich in Angriff nehmen soll:
Denn wenn ich das ER16-Spannzangenfutter anfertige kann ich Bohrer bis d12 spannen, bei ER20 ginge es bis d13 und ob sich dann dieser Aufwand lohnt?
U. U. Ist ja bei d13 ja schon nicht mehr sicher dass sie durch die 355E-Spannzangen passen.
Deshalb ist ein noch größeres Spannzangenfutter sinnlos.
Falls jemand ein ER32-Spannzangenfutter auf 5C adaptieren will, ich habe da noch ein Spannzangenfutter mit 25er Schaft rumliegen...
Aber das ist ein anderes Thema.
