Aktuelle Zeit: So 22. Apr 2018, 05:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Öhlheizung vs Gasheizung
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:13
bedankte sich: 248 mal
Danke erhalten: 275 mal
Hallo Forum.
Seit vielen Jahren heize ich meine ca 20m2 kleine Werkstatt mit einem Ölofen. Dieser hat einen kleinen 7l Tank. Damit komme ich bei kleinster Leistung etwa 24h. Der Umgang mit dem Öl ist immer etwas umständlich. (Befülling, Lagerung, Reinigung usw) Ein befreundeter Heizungsbauer hat mir zu einer Gas-Aussenwandheizung geraten. Die mit Propan betrieben scheint erheblich weniger Aufwand bei gleichzeitig mehr Komfort zu bieten. Wie sieht es mit den Kosten aus? Hat hier evtl jemand Erfahrung mit solchen Geräten?
Gruß Markus
Vernünftig ist wie tot, nur schon früher!
 Betreff des Beitrags: Re: Öhlheizung vs Gasheizung
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:31
bedankte sich: 70 mal
Danke erhalten: 199 mal
Markus,
die Ölbrenner kenne ich noch aus meiner Kindheit, und habe die Nachteile auch noch auf dem Schirm.
Deinen kenne ich nun nicht, aber die Werte drücken es schon aus - die verbrennen reichlich Öl :-)
Jetzt müsste man vielleicht noch mal "Aussenwandheizung" definieren - die Dinger kenne ich nur als Heizer der Aussenwand, mit wenig Effizient und grossem Durst.
Hingen in vielen DDR-Wohnungen.
Nun hängt meine feine Brennwert-Therme aber auch an der Aussenwand...
Da geht aber kaum Wärme verlustig, daher auch Kunststoff als Abgassystem.
Vielleicht ein bissel zuviel des Guten bei dem lütten Raum?
Schon Gedanken über das Lagern von Propan ( eher ein Gemisch von Butan) gemacht?
Oder habt Ihr Erdgas?
Erdgas ist deutlich billiger als Tankbefüllungen, da gäbe es für mich dann keine Frage mehr, Gas und nichts Anderes.
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:38
bedankte sich: 89 mal
Danke erhalten: 127 mal
Hallo!
7 Liter Öl in 24 Std. bei 20 m2 - das ist echt viel Öl!
Hier werden mit 7 Liter 240 m2 Haus auf 23 Grad geheizt (Haus, Fenster, ... aus den 80zigern) - Junkers Brennwertkessel.
Gas nur mehr mit Brennwertkessel und Anschluss ans Versorgungsnetz - Flaschen schleppen ist öde.
Wenn Gas nicht geht: Holzpellets - gibt gute Öfen inzwischen.
Siehe zB.:
http://www.kaminofen-store.de/pelletofe ... gKlxfD_BwE
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:43
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 66 mal
Als Besitzer einer Diesekanone (mit Kamin) kann ich das nicht nachvollziehen. Diesel rein, in den Tank gehen 55 Liter glaube ich, einmal tanken im Winter, einstecken = warm. Dagegen wäre mir Gas in der Werkstatt wegen Lagerung und Dichtigkeit nicht so lieb. Das Haus wird auch mit Öl befeuert, da kommt einmal im Jahr der Schornsteinfeger und sonst läuft die Heizung halt.
In die Luft fliegen immer nur die Häuer mit Gasanschluss :-D
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:55
Mir wurde ein Gamat 461 oder sowas ähnliches empfohlen. Sie ein Gerät könnte ich auch für ca150€ bekommen. Es soll dann mit einer Propangasflasche betrieben werden. Die muss ja nicht in der Werkstatt stehen. Einen Schornstein benötigt das Gerät nicht, nur einen Mauerdurchbruch. Dir den wird es dann Raumluftunabhängig betrieben. Der Vorteil der Gasheizung ist das Thermostat. So bleibt die den ganzen Winter au und hält die Werkstatt frostfrei. So der Plan. Mach das die Dieselkanone auch? Die braucht doch auch nen Schornstein oder?
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 15:19
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 257 mal
Außenwandöfen mit Gas sind sehr durstig.
Mobile Gasöfen mit Propan heizen nicht gerade billig und erzeugen sehr viel Luftfeuchtigkeit im Raum.
Gas in der Werkstatt lagern ist auch nicht unproblematisch. Der ständige Flaschentausch und das Handling mit dem Heizer geht auf die Dichtungen.
So einen Ölofen möchte ich nicht in der Wohnung haben, in einer Werkstatt oder im Arbeitsraum aber akzeptabel.
Mein Haus heize ich gewollt mit Öl. Das ÖL muss ich zwar lagern, kann mir aber den Händler und den Saisonpreis aussuchen. Im Fall der Fälle ist Öl auch nicht explosiv und in Kriesen habe ich meinen eigenen Vorrat.
Letztendlich kann ich meine Ölheizug selbst warten, einstellen und reparieren, muss auf keinen Monteur warten und spare dabei nochmal Geld.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 15:20
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 33 mal
Hi Markus!
Jetzt nicht falsch verstehen, aber warum fragst Du denn nicht den Heizungsbauer, der Dir die Gasheizung empfohlen hat?
Der sollte doch auch die Details und Kosten bzw. Vor- und Nachteile kennen...?!?
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 16:17
Nein, das kann er mir auch nichts sagen. Deshalb ja meine Frage. Ich dachte hier ist evtl jemand der so ein Ding hat. :nixweiss:
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 16:27
Danke erhalten: 78 mal
Hallo Markus,
Meine Werkstatt hat eine ähnliche Größe, ich heize seit Jahren mit Gas und verwende eine Truma Wohnwagenheizung.
kamine.gif [ 3.45 KiB | 1528-mal betrachtet ]
Die sind sparsam, keine Geräusche, keine Feuchtigkeit,kein Strom und kein Schornstein und die Werkstatt ist schnell warm. Lediglich zwei Löchlein mit ca. 55mm Durchmesser in der Wand.
Der obere ist Abgas im unteren saugt sie Verbrennungsluft an.
Der einzige Nachteil ist das Flaschentauschen aber das habe ich so gelöst das ich meine Flaschen an der Autogastankstelle voll mache.
Wenn Du möchtest sende ich Dir gerne ein paar Bilder per PN.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 16:53
merlin hat geschrieben:
Genau, das sind die Heizer der Aussenwand :-)
Hab ich erlebt, die Dinger - Volle Flamme, Hütte kalt, im Hinterhof taute sozusagen der Schnee weg.
Aus meiner Sicht kannst Du dann auch den Ölofen behalten, zumindest wenns um die Wirtschaftlichkeit geht.
Komfortabler ist Gas natürlich schon, finde ich jedenfalls - da stinkt und plempert nüscht.
Und sollte an einer Gasflasche tatsächlich mal ne Dichtung kaputtgehe, dann macht das der Propanfritze, der prüft automatisch.
Wäre mir jetzt wirklich neu, dass man deswegen von Gasflaschen abraten sollte - ich hab z.B. 10 Jahre lang meinen Gasherd mit Flasche betrieben...
Um es vielleicht noch mal auf den Nenner zu bringen:
Energie kostet; nur wenn die gut verwertet, also effektiv verbrannt/genutzt wird ( z.B.Brennwerttechnik), dann ist ein ökonomischer Faktor zu gewinnen.
Mit 150.- für den Gamaten wirds anders, vielleicht besser, aber nicht unbedingt spürbar billiger.
Warum, das kannst Du an der Aussenwand dann mal prüfen - und zwar von aussen.
Wärme, die ungenutzt durch den Abgasschnorchel entfleucht, hast Du teuer bezahlt, kannst sie aber nicht nutzen.
Prüfen müsstest Du übrigens noch, ob sowas zulässig wäre, da hat sich ja vor ein paar Monaten was getan, bez. alter Gasgeräte.
Einen Wanddurchbruch brauchen die alle, irgendwo muß das Abgas ja hin.
Einen Schornstein brauchst Du für Gasheizungen , Thermen, nicht.
Das ist einfach ein Abgasrohr, Tendenz Ofenrohr; bis 10Kw kann das waagerecht raus, darüber muß es nach oben gehen, innen, außen ist egal.
Bolle grüsst
cron
