Aktuelle Zeit: So 22. Apr 2018, 05:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rest der abgebrochenen Spitze aus meinem Taster entfernen
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 18:54
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 183 mal
Ich habe mir aus Unachsamtkeit die Spitze meines Pupitasters abgebrochen :steinigung: Mit den üblichen Versuchen mit einer Spitze oder einer Hülse bekomme ich den Rest nicht rausgedreht. Hättet ihr einen Typ für mich wie es erstmal ohne Bohren gelingen könnte?
P1030874.JPG [ 182.5 KiB | 2609-mal betrachtet ]
LG. Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Rest der abgebrochenen Spitze aus meinem Taster entferne
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 19:09
bedankte sich: 81 mal
Danke erhalten: 366 mal
Selbst wenn du die Reste herausbekommst, bist du sicher dass der Pupitaster keinen Schaden genommen hat ?
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 19:16
bedankte sich: 52 mal
Danke erhalten: 83 mal
Ob es eventuell mit Loctite 648 ginge?
Also den abgebrochenen Teil damit wieder verbinden? Und dann mit Gefühl versuchen herauszudrehen?
Ansonsten gehts ja auch nicht mit einem enorm starken Stabmagneten? Diesen vorne an einen schlanken Draht oder in ein dünnwandiges Rohr geklebt....
Oder was drehen um einen Stabmagneten aufzunehmen. Oder diesen gleich einkleben und dann versuchen......
Ansonsten muss man ja leider doch irgendwie ne Möglichkeit schaffen. Ich würde dann bohren einen Draht einkleben mit Loctite 648 und gut ist.
Oder einen Linksausdreher verwenden...........Aber nur als letztes Mittel :-) es gibt doch Vieles was du probieren kannst.
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 19:32
Ja, der Taster selbst hat bis jetzt noch keinen Schaden genommen, da es ein guter von Mahr ist, würde ich ihn auch ungern in die Tonne hauen. Kleben ist immer so ne Sache, bei der kleinen Bohrung unkontrollierbar. Es sei denn einfach komplett verkleben. Aber da bin ich mir nicht sicher wie nachhaltig das ist.
LG. Andreas
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 19:57
Mit Kleben meine ich den Rest dadurch entfernen und dann komplett neuer Taster..... ;-) Nix drinnen lassen....Alles muss raus :-D
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 20:31
Trommelmops hat geschrieben:
Das hatte ich ja auch so verstanden, aber wie soll ich bei einer 2 mm Bohrung verhindern, das es nicht komplett verklebt :nixweiss:
LG. Andreas
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2017, 21:58
Dann habe ich eine andere Idee:
Du nimmst ne 2 mm gewindestange und bohrst ein 1,2mm Loch hinein.
Diese Hülse wird dann in den Rest Gewinde im Mahr geschraubt. Diese Hülse dient als
Bohrschablone und du beschädigst nichts. Dann kannst du einen Stahldraht einkleben mit Loctite
das ist nun wirklich gar kein Problem. Du kannst dann nach dem Aushärten das Ding komplett entfernen Ansonsten schick mir das Ding. Und ich operiere dann ☺ ich bohre auch freihändig 1 mm Löcher in 2 mm Flachmaterial. ..... das ist auch möglich....
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 06:41
Da ich befürchte, das der Rest auch noch gehärtet ist, und es trotzdem für Dich kein Problem ist würde ich gerne Deine Hilfe in Anspruch nehmen, solange es nicht die Kosten eines neuen Tasters übersteigt.
LG. Andreas
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 07:02
bedankte sich: 332 mal
Danke erhalten: 601 mal
Beim gleichen Problem hatte ich mit einem Uhrmacher Schraubendreher den Rest mit viel Geduld ausdrehen können....
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 07:29
Andreas, ich habe noch einen Tipp, auf den du wahrscheinlich auch schon gekommen bist...
Da so ein Pupitaster von Mahr jenseits der 100.-€ Marke liegt würde ich einfach dort mal anrufen
und fragen was so eine Reparatur kostet. Die ersetzen wahrscheinlich die komplette Lagerung und
kontrollieren die Funktion des Tasters.
Wenn das in einem einigermaßen vernünftigen Preisrahmen liegt, würde ich das so machen.
Gruß aus Bielefeld
