Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schaftfräser für kleinen Schwalbenschwanz gesucht
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 12:25
bedankte sich: 293 mal
Danke erhalten: 311 mal
stefangtwr hat geschrieben:
Gibt noch ne Fummellösung, die eigentlich auch ganz sauber ist, wenn man vorsichtig arbeitet, dann reicht ein 2...2,5mm Schaftfräser.
Grobmotoriker können mangels geeigneter Drehzahlen für 2-mm-Fräser auch ein Sägeblatt oder einen Scheibenfräser nehmen. :-)
Franz
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 18:33
bedankte sich: 90 mal
Danke erhalten: 172 mal
wefalck hat geschrieben:
Ich kenne das Problem und war auch schon auf der Suche ... ohne wirklich etwas gefunden zu haben.
Scheint außer dem Werkzeug von Datron tatsächlich nichts zu geben, eine weitere Suche im Netz hat nichts ergeben.
Die war aus der Kiste völlig nutzbar
Beim China-Glücksspiel habe ich irgendwie kein Händchen, deshalb lasse ich hier lieber die Finger weg.
Vielen Dank für das Angebot der Beschaffung, ich stelle das vorerst mal zurück und überlege eine andere Adaption.
Vielleicht wird es auch die "Fummellösung", mal sehen.
Micha
Meine aktuellen Projekte: Mehrere Marsroboter und mindestens eine Mondlandefähre
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2017, 13:22
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 8 mal
Hallo Micha,
es gibt auch noch eine andere "Fummellösung", Dale Derry (Metal Tips and Tricks) hat das schön gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=nkiIuCD8BL0&t=10s
Eine Nut vorfräsen und mit einer Dreikant - Nadelfeile (eine Seite flach / stumpf geschliffen) den Schwalbenschwanz feilen. Geht schnell und problemlos.
Ist vielleicht im Ergebnis nicht ganz so schön wie Stefans Stichelmethode, aber wenn man nicht gerade 1000 Stück zu fertigen hat... :pfeif:
Rainer
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2017, 13:54
Drautaler hat geschrieben:
... Nadelfeile (eine Seite flach / stumpf geschliffen) den Schwalbenschwanz feilen.
Wie bekomme ich eine Seite der Nadelfeile stumpf geschliffen ?
Im Video wird da eine Flachschleife benutzt, die ich nicht habe ...
Bei meiner früheren Grundausbildung (1 Jahr am Schraubstock und nur feilen) hätten wir den gesamten Schwalbenschwanz gefeilt und irgendwie würde ich das heute auch noch hinbekommen. Da ich aber mittlerweile feine Maschinen habe, sollen die solche Arbeiten machen.
Micha
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2017, 12:58
bedankte sich: 167 mal
Danke erhalten: 207 mal
Zufällig heute (wieder) gesehen: http://www.golmatic.eu/bchsenwerkzeuge-cat252.html - Schwalbenschwanzfräser am Ende der Seite.
wefalck
http://www.maritima-et-mechanika.org
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2017, 18:34
Die Nadelfeile bekommt man ruckzuck auf einem normalen Handschleifstein oder einer Diamantplatte zurecht gemacht. Zur Not gehts auch auf einer Platte mit (Nass-) Schleifpapier.
Am waagerechten Bandschleifer wohl auch, da verhunzt man aber leicht den 60° Winkel.
Am Schleifbock geht´s auch, ist aber schwierig und gefährlich.
Hier könnte man aber mit einer kleinen Vorrichtung sicher optimieren - aber ob sich das lohnt muss jeder für sich selbst herausfinden...
Gruß, Rainer
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2017, 10:56
Landesflagge: Switzerland
Micha hat geschrieben:
Hallo Zamme,
Ist wahrscheinlich für die originale Frage ein bisschen overkill, aber hier https://www.louisbelet.ch/de/produkte-louis-belet/zerspanungswerkzeuge/standardwerkzeuge/t-nutenfraser-zerspanungswerkzeuge/ gibt es was.
Ich kenne die Firma und die können ziemlich jedes kleines Schneidwerkzeug herstellen.
Die liefern wirklich vom Einzelstück bis sehr grosse Mengen Weltweit, Bspw. PCB Bohrer...
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz
Stephan
Art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating. (Steven K. Roberts)
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2017, 12:45
Ja, solche HM-Fräser aus Schweizer Fertigung habe ich schon gesehen, aber nachdem ich die Preise gesehen habe, gleich weitergeblättert :o Wenn man damit Geld verdient, geht das natürlich, aber für Heimanwendungen ist das einfach nicht drin, einen zwei- bis dreistelligen Betrag nur für einen Fräser auszugeben.
wefalck
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 09:00
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 69 mal
Ich bin zu blöd mir so einen Schwalbenschwanzstichel zu schleifen. Ich hab das irgendwie mit den Frei und Spanwinkeln nicht geschnallt.
UWS 3 hab ich. Neu, deshalb noch etwas holperiger Umgang damit.
Michiel
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 14:28
Der Spanwinkel ist der Winkel, mit dem die Schneide in das Metall eintaucht, der Freiwinkel ist der Winkel zwischen dem Körper des Fräsers und der gefrästen Oberfläche. Der Freiwinkel ist nötig, damit sich der Fräser nicht im Werkstück verklemmt. Der Spanwinkel hängt vom zu fräsenden Material ab. Bei Ms kann er auch 0° betragen. Behelfmäßig kann kann auch ohne Freiwinkel arbeiten, dann allerdings nur mit wenig Vorschub und häufigem Reinigen.
Für einen Schwalbenschwanzfräser müßte man sich also einen Kegel vordrehen und dann z.B. zwei bis vier radiale Flächen in diesen Schleifen. Für den Spanwinkel müßten die Flächen dann leicht gegenüber der Fräserachse geneigt sein.
Streng genommen würde der Kegelmantel in einem Freiwinkel von 0° resultieren, da er tangential auf der gefrästen Fläche anliegt. In der Praxis fällt das aber nicht so sehr ins Gewicht, wenn man keine großen Fräsleistungen erwartet. Wenn man einen Freiwinkel anschleift, muß diese Ebene genau parallel zum Kegelmantel sein. Beim Wiederanschleifen eines solchen Fräsers mit Freiwinkel verringert sich sein Durchmesser !
wefalck
Mitglieder in diesem Forum: msittinger, TobiMuc und 6 Gäste
