Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 06:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bremse Radlader
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 10:59
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 8 mal
bei unserem Radlader (schon etwas älter) ergibt sich das Problem,
dass die Bremsebetätigung aushakt.
Ein Welle wird mit dem Betätigen des Pedals gedreht, sie drückt auf 2 Projektil-Förmige Stifte,
die dann die Bremsscheiben auseinanderdrücken, gegen die Scheiben.
Die Welle (Nummer 8, nicht voll sichtbar, sie ist länger als auf dem Bild) hat 2 halbkugelförmige Ausnehmungen, wo die Spitzen der Stifte (Nummer 5) greifen.
Leider sind diese Ausnehmungen über die Jahre immer tiefer geworden, sodass die Stifte zu kurz werden
und rausfallen.
Beim letzten Mal haben wir die Ausnehmungen aufgeschweißt und ausgeschliffen.
Leider ist das zu weich, jetzt sind wieder Riefen in den Ausnehmungen zu erkennen, die Stifte fallen wieder raus.
Wie bringe ich dort wieder Material auf, sodass das auch länger hält als nur wenige hundert Betriebsstunden?
Uli
Dateikommentar: Nummer 8 und Nummer 5, um die Teile gehts
DSC_4943.jpg [ 108.57 KiB | 1735-mal betrachtet ]
In a world of compromise - some don't
[BOLT THROWER]
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse Radlader
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 11:18
bedankte sich: 166 mal
Danke erhalten: 141 mal
Landesflagge: Thailand
Gehe davon aus, dass die Spitzen der Stifte hart sind. Dann würde ich für die Aufschweissungen der Ausnehmungen auch "hart" nehmen; Stichwort Panzerelektrode.
Georg
hell ain't a bad place to be
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 11:32
bedankte sich: 135 mal
Danke erhalten: 217 mal
Wie wäre es mit Neuteilen von Volvo?
An den Bremsen einer gewerblich genutzten und fahrenden Maschine würde ich nicht sparen und erst Recht nicht die Verantwortung für eine unfachmännische Reparatur übernehmen wollen.
Stichwort: Haftung; Versicherungsschutz; Regressansprüche; Strafverfahren; moralische Schuld.
Ein ordentlicher Gewerbebetrieb sollte auch die Reparatur- und Ersatzteilkosten erwirtschaften können.
Notfalls einen Monteur kommen lassen, und dem Mann über die Schulter schauen. Dann sollte die Reparatur ordentlich sein, und Du hast gesehen, wie man es richtig mit originalen Ersatzteilen macht.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 11:47
bedankte sich: 252 mal
Danke erhalten: 284 mal
Oha, die Radlader Generation hab ich schon ewig nicht mehr gesehen ^^
Kann es sein dass die Bremsscheiben einfach schon zu verschlissen sind und so der Verstellweg zu klein wird?
bzw. sollten bei solchen Bremsbetätigungen ein maximales Lüftspiel einzustellen sein.
Wenn das zu groß ist fallen die Stifte raus...
Grüße Patrick
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 20:04
bedankte sich: 18 mal
Danke erhalten: 40 mal
Naja, ob man für einen Radlader aus den 60er jahren noch Ersatzteile bekommt wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 00:26
bedankte sich: 82 mal
Danke erhalten: 112 mal
Ersatzteile:
kommt darauf an welchen - für meinen zB. aus 1976 gibts noch alles.
Wahrscheinlich auch für diesen Volvo - muss man bissi suchen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 08:19
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 11 mal
Also Beläge und die Einheit 1 gibts hier schomal:
http://www.oieparts.com/Products/brake- ... aklastare&
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 20:24
Hallo, über Volvo selbst gibt's keine Teile mehr.
Zum Glück wird der Lader nur mehr für private Zwecke benutzt.
Ich versuche jetzt, neue Bremsbeläge zu kriegen,
die anderen Teile werde ich gebraucht auftreiben.
Mfg
Uli
[BOLT THROWER]
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 21:20
bedankte sich: 42 mal
Danke erhalten: 133 mal
Landesflagge: Sweden
Falls du keine neuen Bremsbeläge findest: Die kann man auch neu bekleben (lassen), das ist gar nicht unüblich.
Weiler LZD 220
Strands S68
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
Oerlikon Minicito 180
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 21:24
BOLT hat geschrieben:
Mfg
Uli
Es gibt die Teile fix noch neu.
Aftermarket quasi.
Schon klar, dass Volvo neue Bagger verkaufen will und keine "uralten" Ersatzteile in
Konkurenz mit Billiganbietern produzieren will.
ABER:
Such mal im www rum und frag internetfitte Spezis.
Man muss halt die Scheu ablegen und auch mal im Ausland mit Kreditkarte kaufen,
kann schiefgehen ja, usw, usw. aber es gilt wie immer:
Man muss mit der Zeit gehen, sonst muss man mit der Zeit gehen.
Alternativ, kann man die Teile auch alle neu anfertigen, ist keine Hexerei.
