Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 05:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Größeres Loch in Blechschrank schneiden
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:18
bedankte sich: 31 mal
Danke erhalten: 108 mal
Hallo und einen schönen Abend.
Eine Frage für die Blechspezialisten. Ich möchte in einen doppelwandigen Blechschrank einen Rohrlüfter einbauen. Dafür müsste ich ein Loch mit 100mm Durchmesser schaffen, weiß aber nicht wie. Stichsäge scheidet aus, weil zu ungenau und der Schrank doppelwandig ist mit einer zwischenliegenden Isolierschicht. Abstand der beiden Bleche etwa 20mm und Blechstärke jeweils 0,8mm. Ich hab überlegt, ob das mit einem verstellbaren Kreisschneider aus dem Fliesenbereich möglich ist, wenn der Stahl entsprechend angeschliffen wird. Danke für eure hilfreichen Tipps.
So was in dieser Art
image.jpeg [ 32.53 KiB | 2003-mal betrachtet ]
LG Rainer
Gruß vom Niederr(h)ainer
 Betreff des Beitrags: Re: Größeres Loch in Blechschrank schneiden
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:30
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 53 mal
ich schlage eine solche Lochsäge vor
Lochsäge.JPG [ 23.76 KiB | 1968-mal betrachtet ]
Gruß Berny
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:34
bedankte sich: 26 mal
Danke erhalten: 12 mal
Einschneidiger Kreisschneider auf Handbohrmaschine gegen ein großes Blech hört sich abenteuerlich an, die Kräfte wenn der dann hakt sind vermutlich auch nicht zu unterschätzen. Könnte im Zweifelsfall (wenn man das tatsächlich halten kann) auch einen Riß ins Blech ziehen.
Zum Stanzen sind 100mm vermutlich auch zu groß bzw. bei doppelwandigem Schrank nicht wirklich sinnvoll machbar.
Mir fällt dazu noch das ein:
a) mit Stichsäge grob vorarbeiten und dann rund feilen.
b) Stichsäge an Kreismittelpunkt befestigen (vorbohren, Strick oder Schiene an Bolzen festmachen) und runden Kreis sägen
c) Fräszirkel und Oberfräse
Oder Ansprüche runterschrauben, ungenauer arbeiten und Spalt zum Lüfter mit Dichtmasse einkleistern.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:36
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 57 mal
Also ich würde die Stichsäge nehmen und gut ist. Aber wenn Du meinst, dass das zu
ungenau wird nimm das hier:
https://www.befestigungsfuchs.de/Werkze ... ction_ms=1
Für die 2 dünnen Bleche tut es auch eine billigere Bi-Metall Lochsäge.
Mit deinem Teil wird das nichts
Gruß Schwarzfuss
Flachmache: TITAN TM45FG
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:46
bedankte sich: 18 mal
Danke erhalten: 40 mal
Aber bedenke bei 100mm Durchmesser musst du die schon verdammt langsam laufen lassen sonst ist die gleich hin.
Würde mir das Geld sparen und mit der Stichsäge grob ausschneiden und den Rest nach Anriss feilen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:52
bedankte sich: 78 mal
Danke erhalten: 44 mal
Lochsäge ist das richtige Werkzeug. Der Fliesenkreisschneider fliegt dir um die Ohren.
Ein Tip: Gerade in doppelwandigen Blechkonstruktionen mit Dämmung ist die Führung
der Lochsäge durch den "Pilotbohrer" nicht ausreichend. Ich mache mir, mit der Lochsäge,
entweder eine "Bohrbrille" oder ich spanne/spreize an der Innenseite ein Stück Holzplatte
gegen die geplante Bohrung. Bohrbrille ist aber sicherer, weil der Bohrer auf keinen Fall
"verlaufen" kann.
Gruß vom Bollwerk
Langsam Bohren ;-)
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:53
Danke erhalten: 45 mal
zwischen den beiden Blechen ist nicht zufällig kunstharzgebundenes Korund? :muahaha:
Da kann dann nur Egon Olsen helfen
Fischer Drehe
500mm Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:58
Muss ich den Beitrag von Hühnerfreund verstehen? Hilft mir nicht wirklich weiter. :-(
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:59
bedankte sich: 58 mal
Danke erhalten: 2 mal
Also ich nehme immer ne Lochsäge wie von Berny gezeigt.
Sollte ich keinen Zentrierbohrer verwenden können, schraube ich vorher ein dünnes Stück Sperrholz drauf, in das dann der Zentrierbohrer der Lochsäge greift.
Grüsse
Michael
Hebebühne Romeico H225
Fräsmaschine Bernardo FM 50 VM
Drehbank Bernardo Profi 700 Top
HBM SSM
Stamos S-MMA 250 PI
Einhell MS 180 Turbo......fliegt bald raus
Chinabandsäge 115 mm Sägeleistung
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 20:01
bedankte sich: 554 mal
Danke erhalten: 461 mal
rawing hat geschrieben:
Er meint einen Panzerschrank
