Aktuelle Zeit: Fr 19. Jan 2018, 12:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Abgebrochener gehärteter Zylinderstift 4 mm ausbohren, wie!!
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 17:57
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 39 mal
Der Stift sitzt in einer Bohrmaschinenkupplung, die ebenfalls gehärtet ist, in einem Sackloch. Bohrversuche, auch um den Stift herum, sind daher erst einmal fehlgeschlagen. Der Stift ging deshalb nicht heraus, weil er offenbar innen angerostet ist. Was kann man da machen, ohne den Trennjäger benutzen zu müssen? Ich weiß auch nicht, ob die Kupplungswelle heraus geht, wenn man die seitliche Rückholfeder abmacht.
Reinhard
 Betreff des Beitrags: Re: Abgebrochener gehärteter Zylinderstift 4 mm ausbohren, w
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 17:59
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 84 mal
Das macht man auf der Fräse mit einem VHM-Fräser.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:01
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 27 mal
Wie tief sitz der drin?
Steinbohrer umschleifen wäre evt eine Möglichkeit.
Gruß, Markus
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:02
bedankte sich: 1393 mal
Danke erhalten: 3097 mal
Notfalls, "im Feld" hab ich sowas mehrfach mit einem VHM-Raspelfräser der etwas kleiner als der Stift ist und einem Luftschleifer oder Dremel/Proxxon/Sonstwas ausgefräst. Erstmal das abgebrochene Ende etwas einebnen, dann mittig anfangen mit dem Fräser zu "bohren", immer wieder die Späne ausblasen und weiterarbeiten.
Wenn man mal komplett durch ist, kann man sich langsam zum Rand vom Stift hintasten und man hat irgendwann nur noch eine hauchdünne Zylinderstifthülse übrig, die man mit der Reisnadel kollabieren und rauspulen kann.
Man muss aber sehr gründlich sein, nicht durch die Wandung vom Stift in die Bohrung zu fräsen.
Vorsicht, die Späne sind elendig scharfkantig, Schutzbrille wäre eine gute Idee ;)
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Ich hör immer nur mimimi.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:04
bedankte sich: 36 mal
Danke erhalten: 33 mal
Hallo Reinhard,
Ich würde das auf der Fräse (falls du hast?) VHM Fräser und viel KSS rausfräsesn!
Langsamer Vorschub. Dauert zwar aber geht.
Grüße Balu
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:16
Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten. Der Stift ist noch ca. 23 mm lang; schafft man das mit einem handgeführten Dremel? Ansonsten muß ich versuchen, die ganze Maschine auf die Seite zu legen und unter die Fräse zu kriegen. Würde das auch mit einer Tischbohrmaschine gehen? Welche Drehzahlen braucht man da?
Meine alte Maho läuft nicht sehr schnell.
Reinhard
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:18
Und wie weit unter der Oberfläche ist der abgerissen?
Bild?
Gruß, Markus
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:30
Der Stift war bündig mit der Oberfläche abgerissen. Danach habe ich genial einen Schlitz mit der dünnsten Scheibe gemacht im Glauben, mit deinem Schraubenzieher den Stift vielleicht drehen zu können. Mein Glaube hat mir nicht geholfen.
In diesem Zustand präsentiert sich die Pleite jetzt.
Mit dem Stift wird ein Hebelarm des Drehkreuzes gehalten; er sitzt da, wo die Schleifstelle zu sehen ist. Ohne Herausnahme des Hebelarmes kann man die Kupplung nicht abziehen. Es handelt sich um eine Aciera.
Reinhard
Stift 2a.jpg [ 453.93 KiB | 2183-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:37
bedankte sich: 82 mal
Danke erhalten: 112 mal
:-D
1) Ausbohren - Ausfräsen
2) Scheibe anschweißen und mit Gleithammer ausziehen
3) Loch durchbohren - Fett oder Öl einfüllen - Stift in die Bohrung und mit fettem Hammer auf den Stift klopfen
4) Vibrationseinheit ansetzen und schauen was passiert
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen Version 2.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 18:41
bedankte sich: 65 mal
Danke erhalten: 10 mal
dh5dac hat geschrieben:
Nein. VHM Fräser mit 4mm und sehr sehr wenig Vorschub
bis die Fläche plan ist. Dann mit einem Bohrer mit HM-Spitze
weiterbohren (Die brechen nicht so leicht).
3mm-Werkzeuge brichst du ab.
Später die Bohrung auf 5mm erweitern und einen neuen
Stift setzen. Gerne auch einen Kegelstift.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
