Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 09:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Automatik Druckluft-Schlauchaufroller ?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 12:07
bedankte sich: 31 mal
Danke erhalten: 33 mal
bot hat geschrieben:
JahnWolf hat geschrieben:
Ich habe den http://www.ebay.de/itm/like/27250798065 ... noapp=true seit 16 Jahren.
Ist stabil und funktioniert tadellos..
Gruß aus Hessen
Thomas
Hallo Thomas,
nichts gegen Dich und Deine finanzielle Potenz, aber den (fast) teuersten Aufroller (€ 254,90) finde ich auch ohne Beratung.
Und ich sehe sogar als Automatik-Druckluft-Schlauchaufroller-Laie, daß die Qualität besser ist, als z.B. von diesem hier > http://www.ebay.de/sch/272502031090.
Aber da sei mir die Frage erlaubt, ob 10 Stück von den Billigteilen (€ 25,95) nicht eventuell auch länger als 16 Jahre halten.
nichts für ungut
bot
Gude bot,
:respekt: die Gabe, auf Grund des Preises eines Schlauchaufrollers, die finanzielle Potenz des Eigners zu erkennen, ist bemerkenswert.
Ich hätte mitteilen sollen dass der Aufroller ein Geschenk war :o
Der Schenkende hat beruflich mit diesem Zeug zu tun. Er ist Servicetechniker und repariert unter anderem Schlauchaufroller.
Aber eben nur diese Sorte, alle anderen defekten Geräte werden entsorgt und durch neue ersetzt.
Ich könnte jetzt natürlich diesen Fachmann fragen zu welchem Produkt er dir raten würde aber ich denke die Antwort kennst du..
Eventuell wäre es hilfreich zukünftig bei solchen Anfragen im Forum einen "Preisrahmen" anzugeben, somit hätte ich mir meinen für dich nutzlosen Beitrag sparen können.
nichts für ungut
Gruß aus Hessen
Thomas
Beim Schweißen und beim Löten ging schon so manches Häuschen flöten...
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 14:04
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 30 mal
Gude bot,
:respekt: die Gabe, auf Grund des Preises ...
nichts für ungut
Gruß aus Hessen
Thomas
Hallo Thomas,
diese leicht säuerliche Reaktion habe ich befürchtet - wollte ich nicht.
Waren halt nur so meine ersten Gedanken.
Aber trotzdem ist Dein Beitrag nicht nutzlos, sondern fließt auch in meine Kaufüberlegung mit ein.
bot
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 18:31
bedankte sich: 730 mal
Danke erhalten: 675 mal
Hallo Rolf,
ich hab den von AS-Schwabe, hat mich um die 80,-- gekostet.
Wichtig ist der Polyurethanschlauch, der bleibt auch bei Minus-Temperaturen weich.
Mit dem PVC-Schlauch hättest Du auch in wärmeren Zeiten keine Freude.
Ich denke, Die Investition hat sich gelohnt.
Von einer freistehenden Schlauchtrommel rate ich ab, da die wegen des geringen Eigengewichts incl. Schlauch auf eine Betonplatte montiert werden müßte.
http://www.as-schwabe.de/produkte/druckluft.html
Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller
Profi-Druckluftschlauch-Aufroller.
Hochflexibler Polyurethanschlauch mit Schlauchstopp.
Anschluss-Schlauch 1 m + aufrollbarer Schlauch 15 m.
Schlauchführungsautomatik.
Inklusive massiver Wandhalterung.
Graues Gehäuse mit blauem Schlauch.
Max. Druck 12 bar / 180 psi.
Anschluss NW 7,2.
Mit Schnellverschlusskupplung.
Abmessungen: Innendurchmesser×Wandstärke: 8×2 mm.
Hat mich um die 80,-- gekostet.
Max
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 19:11
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 26 mal
also den (Druck?)Guss Aufroller mit dem roten Schlauch haben wir in der Firma
finde den aber im vergleich zu den Aufrollern von CP nicht so gut weil der Metallbügel beweglich ist
und der Schlauch dann so weit oben in der Luft hängt
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:52
bedankte sich: 195 mal
Danke erhalten: 57 mal
Hallo Thomas,
Die Reaktion finde ich offen gestanden ziemlich daneben!
Du fragst nach Hilfe, suchst, ich zitiere, "...preiswert (nicht billig...", ohne einen Preisrahmen anzugeben und moserst dann rum.
Und der Vergleich mit dem billigen Aufroller ist ja wohl völliger Stuß. Ja, Du kannst dir 10 Aufroller für den Preis kaufen, aber
wenn die einzeln nicht ordentlich aufrollen, werden das 10 Stück in Summe auch nicht tun. - Ich habe einen billigen.
Sehr interessant fand ich den Hinweis auf , das ist wohl tatsächlich ein Hersteller, der in verschiedenen Ausführungen,
Kunststoff oder Metall, offen oder geschlossen, dicker oder dünner Schlauch, liefert.
Ja, je nach Ausführung sind die sogar noch teurer, aber es gibt auch günstigere Modelle, z.B.:
AM86/13 http://www.dinamitek.com/de/3573-am86-1 ... 19001.html
oder
805/13 http://www.dinamitek.com/de/3568-805-13 ... -reel.html
Achim
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 22:12
bedankte sich: 51 mal
Danke erhalten: 266 mal
Was ist denn von dem Modell von BGS zu halten?
http://www.ebay.de/itm/Automatik-Druckl ... 0919652630
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 22:31
bedankte sich: 333 mal
Danke erhalten: 185 mal
Einen BGS Schlauchaufroller (15m) amazon #B01C9JSITY habe ich seit Weihnachten bei mir in der Werkstatt hängen (Post #309189).
Viel gearbeitet oder gar langzeiterfahrungen habe ich demnach zwar noch nicht, aber bisher tut er genau das was er soll.
Der Schlauch wird automatisch geführt und genügend Bums zum zuverlässig aufrollen ist auch vorhanden.
Etwas klobig ist das Teil und ein Plastikbomber (wirkt aber nicht klapprig).
Aber ansonsten bin ich bisher absolut zufrieden.
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 00:20
Zunächst einmal vielen Dank an a l l e für ihre Anrworten ! :hi:
elias hat geschrieben:
... von Metabo, sieht sehr gut aus, ... ist eine Katastrophe...
Metabo: gestorben
Zitat:
In der Garage hängt noch einer von Aircraft(SAR10/15) ... eine Führung ... aber es ist halt ein Doppelgängiges Gewinde in Kunststoff... da ist der Ärger natürlich vorprogrammiert....
oder kurz gesagt mit den billigen spart man zwar Geld aber keine Zeit....
Sieht gut aus.
Ich fürchte, ich muß doch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Die Kunststoff-Führung sieht so aus, als ob sie (bei Ärger) leicht durch eine metallene zu ersetzen ist.
Gullideggl hat geschrieben:
Habe eine, ... sie ist von DEMA vom Stabilo-Baumarkt (unter 50€). ...
Guter Tip ! Darüber bin ich auf die gekommen > https://www.stabilo-fachmarkt.de/automatik-druckluft-schlauchtrommel-schlauchaufroller-dst-15/a-917782/.
Mein derzeitiger Favorit.
Zitat:
Die zweite ... Ist von ALDI (unter 30€) und mit PE-Schlauch, was mir zwar nicht so gefällt, weil nicht sonderlich stabil aber die Trommel an sich funktioniert hervorragend, bei jeder Temperatur.
Da braucht man Zeit und Geduld, bis die mal wieder ins Angebot kommt.
Zitat:
Eine Kabeltrommel von as-Schwabe hab ich jetzt auch. ...
viele Grüße!
Jo
Bei den Kunststoff-Teilen habe ich Bedenken.
Ich stamme aus der Generation, wo Kunststoff noch Plastik hieß, und bin von daher mit Vorurteilen behaftet.
Ich weiß zwar, daß es inzwischen hervorragende Kunststoffe gibt - aber ob die für Automatik Druckluft-Schlauchaufroller-Gehäuse verwendet werden ? ? ?
Ich glaube ich bin noch nicht ganz fertig. :nixweiss:
Jetzt wurde noch das Schlauchmaterial in die Überlegung geworfen (Polyurethan, PVC) - eigentlich noch mal ein zweites Thema.
Mein Gott, ist die Welt kompliziert. :wall:
:-D
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 00:25
AchimS hat geschrieben:
Achim
Ist jetzt aber auch keine geniale Erkenntnis.
Eigentlich bin ich immer etwas daneben. :unknown:
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 00:40
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 86 mal
Bei den von mir verlinkten Zeca muß man sich schon sehr anstrengen damit der Schlauch sich mal so aufwickelt das es klemmt - z.B. kompletter Links oder Rechtsanschlag und dann nur einseitig aufrollen lassen. Ansonsten ist das Gehäuse groß genug das man nicht wirklich rumgurken muß. Ich hatte das Glück das ein ehemaliger Arbeitgeber die bei kleinen Beschädigungen nicht repariert sondern immer gleich ausgetauscht hat. Als Wartungsmensch konnte ich die dann mitnehmen, aus 3 mach 2, und ein sehr zufriedener Michael. :2up:
Ganz anders als die Aufroller wo ich heutzutage arbeite, egal in welchem Band man ist, ein Krampf. Etliche Stationen haben ihre deshalb schon totgelegt und nutzen den Schlauch ohne automatisches aufrollen.
Gruß, Michael
