Aktuelle Zeit: Mo 22. Jan 2018, 20:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: digitalen Neigungsmesser kaufen
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 20:58
bedankte sich: 21 mal
Danke erhalten: 76 mal
Hallo Uli,
auf der Verpackung steht doch 0,01° Messgenauigkeit.
Oder hast Du andere Daten zu dem Teil?
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 21:20
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 137 mal
http://geruest-welt.de/Produkte-Geruest ... tisch.html
Material, Eigenschaften und Ausstattung
· Kompakte und robuste Wasserwaage mit beleuchtetem Display
· Messbereich digitales Display: 4×90°
· Genauigkeit der Anzeige : ±0.01° bei 0° und 90°
· ±0.05° bei 2° bis 89°
· Messeinheiten (°Grad / % / mm/m / IN (inch)/FT(feet))
· Messwert-Halte-Funktion
· 0°Kalibrierung
· Batterietyp 2x1.5V “AAA” Batterien (nicht enthalten)
· Gürteltasche mit weicher Innenseite als Displayschutz
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 21:48
Online
Danke erhalten: 491 mal
Andy hat von +/-0,08° +1% geschrieben. Bei 90° ist das schon mal ein volles Grad.
Es muss ja nicht soviel sein, aber dieses hundertstel° täuscht doch nur eine hohe Genauigkeit vor.
Falls es wirklich so genau sein muss, dann kommt nur ein möglichst langes Sinuslineal und Endmasse in Frage. Das hat auch noch den Vorteil, dass man den Maschinentisch nicht so hypergenau ausgerichtet haben muss.
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 21:53
Online
bedankte sich: 43 mal
Danke erhalten: 80 mal
uli12us hat geschrieben:
Ja, das war die Version, die Edgar am Anfang des Threads auf Amazon verlinkt hat.
Das eBay/Gerüstwelt-Ding später hat 0.01° Genauigkeit laut Packungsaufdruck. Wobei das anscheinend nur die Wiederholgenauigkeit rund um den Kalibrierpunkt bei 0° ist, im sonstigen Arbeitsbereich sind's dann noch 0.05°.
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 22:04
bedankte sich: 38 mal
Danke erhalten: 30 mal
pits-post hat geschrieben:
Ich habe noch so einen http://www.messwerkzeuge24.de/images/pr ... 1283_0.jpg
ist auf alle fälle viel genauer als das digizeugs.
... und nur minimal teurer. :-D
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 22:30
bedankte sich: 136 mal
Danke erhalten: 219 mal
Was hilft dir 0,01° Auflösung wenn die Ungenauigkeit schon zusammengenommen +/- 0,09° beträgt.
Ich mag die Dinger ja auch, aber die Genauigkeit ist da nur vorgetäuscht.
Was ist denn vorgetäuscht, wenn Du das Gerät selbst im Umschlag auf einer geraden Fläche eichst ?
Das Gerät zeigt +0,00 oder - 0,00 an, Wiederholgenauigkeit ist +/- 1 Digit.
Genauer als mit dem Gerät kann man zB den Fräskopf kaum ausrichten.
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 22:40
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 31 mal
Hallo Miteinander,
warum nicht einfach 'ne Messuhr mit dem Taschenrechner verknüpfen?
Jeder Winkel lässt sich wunderbar mit Hilfe der o.g. Werkzeugen, den Winkelfunktionen und Maschinenverfahrwegen ausrichten.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 23:00
Online
Limbo hat geschrieben:
Einen Winkel übertragen geht damit natürlich mit Wiederholgenauigkeit, die durchaus im Bereich +/- 1 Digit sein könnte. Gezielt einen gewünschten Winkel einstellen, wie das im ersten Post angedeutet wurde, geht nur mit geringerer Genauigkeit.
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 23:10
Hallo Frank,
mit Messuhr und Tangens habe ich auch schon Morsekegel gedreht. Es war dann aber eine 1/1000 mm Meßuhr, die peinlich senkrecht ausgerichtet sein muss. Sonst kannst Du das vergessen.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2016, 23:33
Hallo Edgar,
die Messuhr muss nicht senkrecht ausgerichtet sein.
Meine vorgehensweise auf der Fräsmaschine:
1) Werkstück nach Auge ausrichten
2) Messuhr anlegen und auf Null stellen
3) Maschinenachsen auf Null stellen
4) Abweichung des winkels mit Tangens errechnen (angenommen 5 grad auf 100 mm)
5) 100 mm mit Maschinentisch verfahren
6) mit anderer Achse errechneten Wert verfahren
7) Angezeigte Abweichung der Messuhr durch 'klopfen' am Werstück korrigieren
8) Gesamten Vorgang wiederholen und prüfen bis die Messuhr auc beiden Positionen 'Null' anzeigt.
Mit etwas Übung brauchst Du 2-3 Durchgänge und das Ding sitzt.... ;-)
Gruß, Frank
