Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lesto Scintilla neuer Motor mit Frequenzumrichter
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 11:28
bedankte sich: 8 mal
Hallo ihr lieben .
Benötige für meine Lesto Scintilla Drehmaschine einen neuen Motor da ich mit Frequenzumrichter arbeiteten möchte .
Da ich mit dem Alter Löher Motor denn ich neu verkabelt habe nie richtig zum laufen bekommen habe der hatte einfach keine Kraft weiß nicht voran das gelegen hat eventuell an dem altem Kondensator
Könnte man das Planten Getriebe auch an dem Neuen Motor wieder verwenden .
Habe ein paar Motoren zur Auswahl bei ebay könntet ihr mir sagen welcher der richtige wäre wegen der Drehzahl.
Würde denn Motor gerne über einen einen Siemens Micromaster 420 0,37kw ansteuern
https://www.ebay.de/itm/1LA7073-4AB10-S ... 2763.l2649
https://www.ebay.de/itm/KPER71K2EEXB3-V ... SwPdRZlCjm
https://www.ebay.de/itm/1LA7070-2AA10-S ... SwpFtaxK8T
https://www.ebay.de/itm/1LA7080-6AA10-S ... SwvLZaxK9W
 Betreff des Beitrags: Re: Lesto Scintilla neuer Motor mit Frequenzumrichter
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 11:43
bedankte sich: 16 mal
Danke erhalten: 9 mal
Landesflagge: Switzerland
Die Drehzahl hängt von der Übersetzung und dem von dir gewünschten Drehzahlbereich ab.
Du erwähnst einen Kondensator bei deinem alten Motor. Daher vermute ich, dass der Motor mit besagtem Kondensator an 230V angeschlossen ist. Kann es sein, dass der Motor in Sternschaltung angeschlossen ist? Das würde erklären, warum er keine Kraft hat. Die meisten Drehstrommotoren dieser Grösse müssen für den Betrieb an 230V in Dreieckschaltung betrieben werden.
Gruss Rafael
Danke erhalten: 12 mal
Welche Drehzahl hat denn der Originalmotor?
Oder dass schlicht ein Einphasen-Kondensatormotor ist.
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: Paulimot PM 2700
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 11:56
Hallo die Daten zum Motor habe ich gerade nicht zur Hand .
Das ich denn Motor falsch angeschlossen habe gehe ich von aus hab da fast 3 Monate rum gefummelt bis der wieder lief aber natürlich nicht richtig keine Kraft deshalb jetzt der Entschluss neuer Motor mit Frequenzumrichter.
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:02
Dieser Motor ist zur Zeit verbaut Löher söhne mit planetengetriebe Foto kopiert von lathe.co.uk
9599C0CD-8E65-4DEA-9A89-0E4F719CD85D.jpeg [ 59 KiB | 606-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:07
Danke erhalten: 153 mal
Hallo. ich würde den Siemens 0,37KW 1500U/Min nehmen. Dann mit den normalen Riemenscheiben und dem Planetgetriebe arbeiten. Da hast Du alle Möglichkeiten und mehr als genug Drehmoment für diese Drehbank! Dazu hat der Mikromaster 420 keine Vektorsteuerungsmöglichkeit und das Drehmoment im tiefen Drehzahlbereich ist so eben nicht so toll. Auch kannst Du bei ein PH/ 230V Einspeisung dann die Frequenz nicht gross über 60HZ fahren weil da dann, die Spannung nicht mehr dazu reicht! Toll und nützlich wäre eine Drehzahlanzeige . Guten Umbau, freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:18
Vielen Dank elmech für deine Antwort .
Ich könnte auch einen Siemens Micromaster Vector kaufen .
Wenn ich mit dem Siemens 0,37kw 1500U/min arbeiten würde ohne Frequenzumrichter dann müsste ich ja noch einen Kondensator vorschalten und ich bin kein Elektriker
Der alter Löher Söhne Motor denke ich ist so wie so durch da Öl vom Planetengetriebe in den Motor reingelaufen ist und der Kondensator über 50 Jahre Motor läuft aber noch.
Zuletzt geändert von Laura2005 am Do 10. Mai 2018, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:19
Laura2005 hat geschrieben:
Wäre es denn auch eine Option, dass wir zuerst versuchen den vorhandenen Motor richtig anzuschliessen? Mit der Hilfe hier müsste das machbar sein. Ein neuer Motor müsste ja auch neu verdrahtet werden.
Gruss Rafael
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 12:22
Hallo Rafael das wäre eine Option Aber leider ist auch Öl in dem Motor vom Planetengetriebe gelaufen weiß nicht ob man das örgend wie reinigen kann .
Und ob der noch lange hält auch müsste das Planetengetriebe wieder neu abgedichtet werden.
Bin schon seit 2 Jahren meine Lesto am Restaurieren :wall:
Werde aber bald meine Maschine vorstellen
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2018, 13:05
Hallo hab mal die Zeichnung des Vorgeleges angeschaut und die Riemenscheibe ist abgedichtet mit zwei Dichtringen, die Antriebswelle dann aber nicht? so kann wohl auf Dauer das Öl durchs Lager in den Motor gelangen? Das Getriebe ist auch angeflanscht und es braucht also einen passenden Fuss/ Flanschmotor! Wenn beim alten Motor die Wicklung noch iO ist kann man den sicher zum laufen bringen und die Wicklung auswaschen ist auch keine grosse Sache. Eine andere Sache wäre einen grösseren Motor zu nehmen und auf das Getriebe zu verzichten aber der Motor dreht dann nehmen wir an 0,75KW 1480U/Min minimum so 300U/min = ca 150 an der Spindel. Mit 150U=75U an der Spindel mit wenig Drehmoment und zum Gewinde schneiden, zu schnell Mit dem Planetengetriebe macht er 45U/Min! Miss mal den Flanschdurchmesser, damit man sieht, ob er schon Norm ist? Freundliche Grüsse Andi
