Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 03:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Passung Drehen Welle Kugellager
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 11:54
Danke erhalten: 1 mal
ich möchte ein Werkstück nachbauen. (siehe Bild).
Material nehm ich C45.
Ist eine Welle aus einer kleinen Drechselbank, jedoch hat die Welle auf einer Seite keine genormte M33 x 3,5 DIN 800 Aufnahme, hier fehlt eine Stufe,
deshalb eiert bei dieser Drecheslbank das M33 Spannfutter um 0,1 mm.
meine Drehbank ist eine Paulimot PM 2700
mit Genauigkeit laut Angabe: zylindrisch drehen auf 50 mm fliegend max. 0,060 mm.
dies hab ich nachkontrolliert um komm auf 0,050 mm , auf 100 mm hab ich 0,1 mm.
So nun zur eigentlichen Frage:
wie komm ich mit dieser Drehbank auf eine Toleranz mit j6 (übergangspassung)für die Welle mit 25 mm zusammen ?
(Kugellager sind bei Schieblehre zwischen 0 und 80 mm)
geht das überhaupt ?
Ich hab noch nie eine Passung für ein Kugellager gedreht.
oder hab ich hier etwas falsch verstanden
Danke für eure Tipps
welle.jpg [ 78.76 KiB | 1893-mal betrachtet ]
welle.jpg [ 65.13 KiB | 1910-mal betrachtet ]
LG Günter
Paulimot PM2700
Metallbandsäge Quantum S 121 G
STAHLWERK DC WIG 200 Puls
Hammer B3L Kreissäge/Fräsmaschine (Holzbearbeitung)
Bandsäge Hammer N4400 (Holzbearbeitung)
Hobelmaschine Hammer A3-41 (Holzbearbeitung)
 Betreff des Beitrags: Re: Passung Drehen Welle Kugellager
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 12:07
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 32 mal
Landesflagge: Kazakhstan
Hallo, normal werden Lagersitze geschliffen. Drehen geht auch , man kriegt aber die oberflächenrauheit nicht hin.
Liebe Grüße , Georg.
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 12:10
Danke erhalten: 108 mal
Hallo Günter, ich würde dies Spindel zwischen den Spitzen drehen un während des Schruppens mit Reitstock verschieben, versuchen ob Du gegen 0 kommst? Du kannst aber auch nur die Lagersitze auf das genaue Mass drehen und den Rest etwas zurücksetzen. Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 12:15
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 175 mal
Ja ist auf jeden Fall machbar :)
Dreh den Lagersitz mit 0,2 mm Übermaß vor und nach den Rest mit Schleifleinen. Bett abdecken!
In du genau die J6 triffst, ist fraglich, aber du kannst es genau genug machen, um Lager fest oder lose aufschiebbar zu montieren.
Du kannst zwischen den Lagersitzen auch noch freidrehen um einige 0,1 mm.
Vorderen Sitz dann als festen Sitz auslegen und den hinteren etwas lockerer, damit du das hintere Lager locker aufschieben kannst. Zwischen die Lager noch ne Buchse als Abstandshalter bauen. Kommt halt auf die Bauform der Lagerung an.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 12:31
Danke für eure schnellen Tipps.
Tolles Forum und Leute !!
:super:
LG Günter
Paulimot PM2700
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 12:34
bedankte sich: 355 mal
Danke erhalten: 198 mal
Zitat:
......... und nach den Rest mit Schleifleinen.
......... und dabei (natürlich) gut auf die Finger aufpassen! 8-)
Grüße aus der Pfalz
Tom
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 14:15
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 867 mal
Jonny311 hat geschrieben:
Ersetze "kannst" durch "solltest du auf jeden Fall". Der Zwischenraum muss ja keine enge Toleranz halten und falls die Lagersitze geschliffen werden müsen sie ja auch definiert werden. Ausserdem kannst du dann jede Fläche separat aufs Mass bringen - vermutlich dreht die Maschine nicht auf 0.01/100mm.
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 15:19
bedankte sich: 130 mal
Danke erhalten: 163 mal
HansD hat geschrieben:
+1
Dreh den Lagersitz mit 0,2 mm Übermaß vor ...
Meinst du 0,02mm :o
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 15:48
@Rob
Nein, defintiv 0,2! Die haste ja extrem schnell geschliffen mit dem Leinen.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 15:54
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 17 mal
0,2mm herunterschmirgeln..das wird nicht rund und trägt nicht vernünftig. Auf 0,02 Aufmaß drehen und schmirgeln, wenn die Maschine die Genauigkeit nicht bringt.
