Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 05:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Messsystem Querschlitten neu plazieren.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:05
bedankte sich: 564 mal
Danke erhalten: 466 mal
Moin
Ich möchte bei meinem Querschlitten gerne eine Klemmung einbauen. Vorteilhafterweise möchte ich gerne einige wichtige Punkte z.B. Zum Bohren mit Passbolzen einstellen können.
Im Moment sieht das so aus:
A788FAC8-283A-4178-B2A3-8498C175A614.jpeg [ 181.45 KiB | 1220-mal betrachtet ]
Der Massstab ist auf der rechten Seite montiert. Leider befindet sich auf der rechten Seite auch die Keilleiste, die ich zum Klemmen brauche.
Daher muss ich den Massstab auf die linke Seite umbauen.
Wenn man sich die linke Seite anschaut, ist dort eine Ausnehmung für große Werksstücke, die ich mir damit zubaue. Allerdings habe ich die Maschine mit einem Multifix ausgerüstet. Dadurch steht der Drehmeißel sowieso weiter vor.
31751700-3472-46FF-AA11-D9A31B416866.jpeg [ 142.71 KiB | 1220-mal betrachtet ]
Daher die Wichtigste Frage: ist es schlau den Massstab dort einzubauen? Was meint ihr?
Offenbar hat der Hersteller diesen Umbau schon vorgesehen. Jedenfalls gibt es auch auf dieser Seite schon Bohrungen für die Montage.
D9C21F1F-1571-4CBB-934F-FEE371D8FBFD.jpeg [ 204.52 KiB | 1220-mal betrachtet ]
Allerdings ist hier auch die Öffnung um den Querschlitten zu ölen. Somit müsste ich den Massstab noch unterbauen also noch weiter Richtung Backenfutter verschieben, um dort Öl einbringen zu können.
Geht das gut?
Gibt es andere schlaue Möglichkeiten?
 Betreff des Beitrags: Re: Messsystem Querschlitten neu plazieren.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:15
bedankte sich: 404 mal
Danke erhalten: 71 mal
Landesflagge: Luxembourg
Wenn Du einen Spanschutz drüber machst kann es gehen. Werkstücke sollten aber nicht draufschlagen.
Die mitlaufende Lunette kannst man dann nicht benutzen.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:30
bedankte sich: 179 mal
Danke erhalten: 102 mal
Mach es wie Herr Renzetti und Bau das Ding um das es im Schlitten ist. Dann ist der Abbé Error auch am geringsten. Der ecke hat das mit sein as5311 auch so realisiert, ist ein gute Lösung das ich hoffentlich irgendwann kopieren will.
:hi:
Sam
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:38
bedankte sich: 2014 mal
Danke erhalten: 1508 mal
Man könnte ein Loch von oben durch die Führung und Keilleiste bohren. Handhebel mit Exzenter ergibt eine gute Klemmung. Dann kann alles so bleiben.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:00
Also die Keilleiste von oben runterdrücken?
Warum klemmt die dann? Ich dachte immer die ist in der Richtung parallel?
Vg
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:09
bedankte sich: 355 mal
Danke erhalten: 198 mal
Hallo Alexander,
ich stand vor geraumer Zeit auch vor dieser Frage :gruebel: , allerdings habe ich eine EMCO MAXIMAT SUPER 11.
Futterseitig sollte sie auf keinen Fall. Hat dort mMn. nichts zu suchen!
Reitstockseitig habe ich die Supportklemmung, die Querschlittenklemmung und die Beistellschrauben.
Hier ist meine Lösung:
SUPER 11 DRO_1.JPG [ 135.82 KiB | 1093-mal betrachtet ]
SUPER 11 DRO_max_hinten_2.JPG [ 151.13 KiB | 1093-mal betrachtet ]
SUPER 11 DRO_3.JPG [ 158.55 KiB | 1093-mal betrachtet ]
Grüße aus der Pfalz
Tom
Zuletzt geändert von Workshop Tom am So 21. Jan 2018, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, durch den drehbaren Exzenter soll sie horizontal klemmen.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:15
Das verstehe ich nicht. Könntest Du bitte mal eine kurze händische Skizze oder so einstellen?
Ist es eigentlich egal, ob man vorne, in der Mitte oder hinten klemmt?
Vg
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:37
bedankte sich: 89 mal
Danke erhalten: 182 mal
Hallo Alexander,
mir ist beim Abstechen oder wenn ich es beim Schruppen übertrieben habe, auch schon öfter mal ein Werkstück aus dem Futter gerissen worden und dabei auf den Quersupport geknallt, dieser hat jetzt zwar einen Einschlag, aber damit kann ich leben. Hätte dort der Glasmaßstab gesessen wäre er bereits in meine Chronik eingegangen. Wenn es Dir nur um einen fixen Punkt beim Bohren geht, würde ich da lieber von Vorne eine Bohrung an erforderlicher Stelle einbringen in der Du bei Bedarf einen Gewindestift rein drehst.
LG. Andreas
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 12:43
bedankte sich: 75 mal
Danke erhalten: 341 mal
Larry hat geschrieben:
Larry meint es so, dass der Exenter vor der Leiste sitzt und durch Verdrehen der Exenter dann statt der Klemmschrauben die Leiste auf die Führung drückt.
Gruß aus Bielefeld
