Aktuelle Zeit: Mi 23. Aug 2017, 14:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 68 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Neue KART
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 10:05
bedankte sich: 32 mal
Danke erhalten: 72 mal
Ich sehe dort keine ausgebrochenen Zähne? Wo genau ist der Schaden?
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 19:46
Danke erhalten: 4 mal
Ich möchte auch gern noch etwas zur Lösung deines Problemchen mit der Spannzange nachtragen.
Da ich fast jeden Tag an einer Kart vorbeilaufe, habe ich mal von dem Originaladapter ein paar Fotos gemacht.
20170802_153811.jpg [ 155.04 KiB | 261-mal betrachtet ]
20170802_153749.jpg [ 132.7 KiB | 261-mal betrachtet ]
20170802_153759.jpg [ 111.67 KiB | 261-mal betrachtet ]
Ich habe für jede Lösung ein Problem!
HQ500 - FUW 315x800 - Rurack BS200 - WMW BT10 - Wigstar200...
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 20:22
Die Dinger sehen eigentlich immer genauso aus - bei Emco das selbe.
LG Flo
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 21:32
bedankte sich: 10 mal
Danke erhalten: 5 mal
Defektes Zahnrad habe ich gestern schon ausgebaut, Dazu muss die komplette Welle die in der Flucht der Zugspindel liegt entfernt werden und wird Richtung Wechselräder ausgezogen. Ist alles in allem etwas tricky aber machbar. Die beiden Zahnräder die ich auswechseln werde habe ich auch schon vermessen und aufgezeichnet zur besseren Anfertigung und werde das morgen Abend machen.
Auf der Welle sind außerdem 4 Kugellager (Norm) die natürlich erneuert werden in dem Zuge, wie auch der Wellendichtring der Zugspindel.
Morgen gibt's weitere Fotos von original und Nachbau :)
@Dorfschmid:Tolle Sache mit der Aufnahme der Spannzange ....so hat das aber absolut nicht in der Zeichnung ausgesehen. Meiner funktioniert eh noch nicht so richtig, dann wohl doch so wie original :goodpost:
Kannst du mir die Tage noch ein Foto von der Innenseite der Aufnahme machen ? Da müsste ein Stift sein, für die Arretierung/Verdrehsicherung der Spannzange ...
Hier auch noch Fotos vom Gruppenwahlschalter und der Justiermöglichkeit der Skala ...
IMAG3408-1024x576.jpg [ 141.33 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3407-1024x576.jpg [ 206.81 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3406-1024x576.jpg [ 138.06 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3404-1024x576.jpg [ 133.38 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3405-1024x1820.jpg [ 115.96 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3403-1024x576.jpg [ 236.46 KiB | 230-mal betrachtet ]
IMAG3402-1024x576.jpg [ 170.48 KiB | 230-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2017, 20:44
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Danke erhalten: 7 mal
scheint ja eine trendige Maschine zu sein :-D , habe leider erst jetzt den Beitrag gefunden.
Ich selbst bin seit 2015 stolzer Kart E2N Besitzer.Habe sie damals zerlegt bekommen und neu aufgebaut,
allerdings ist sie bedauerlicherweise bis heute nicht 100%ig fertig.
Ich habe damals zur Maschine eine vollständige Doku erhalten und könnte diese bei Bedarf zu Verfügung stellen.
Anbei aber erstmal Bilder der Spannzangenhalterung.
IMG_20170804_192035.jpg [ 131.26 KiB | 203-mal betrachtet ]
IMG_20170804_192020.jpg [ 139.56 KiB | 203-mal betrachtet ]
IMG_20170804_191944.jpg [ 313.31 KiB | 203-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2017, 21:30
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Sollte Bedarf an weitern Bildern bestehen würde ich meine Bilder auch mal hochladen bzw. freigeben.
IMG_20160223_085314.jpg [ 167.83 KiB | 196-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2017, 07:37
Vielen Dank für die Bilder der Aufnahme. Vllt kannst du noch ein paar Maße dazu eintragen... ;-)
An einer weiteren Bilderdokumentation wären hier sicher einige interessiert, mach am besten einen neuen Thread auf und stelle die Bilder vom Aufbau dort rein.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2017, 10:14
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 11 mal
Ich bin definitiv dabei wenn es um Informationsaustausch geht :2up:
Und wer hat denn eine so schön lackierte Maschine :-D da komme ich noch nicht ganz ran mit meiner.....
Das animiert zum Nachmachen :super:
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2017, 13:00
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Die Lackierung war auch eine Menge Arbeit :D
Kämpfe zur Zeit noch etwas mit der Digitalanzeige :wall:
Ist eine "Forumsanzeige" nur leider lässt sich der Weg, also Durchmesser Radius, nicht umstellen.
Anbei aber erstmal eine schnelle Zeichnung.
Spannzangenaufnahme.pdf [89.22 KiB]
12-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2017, 13:14
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Anbei mal ein paar Bilder aus meinem Fundus
Onedrive Ordner:
https://1drv.ms/f/s!At_zISi-5_WVmiMHnUxhejZQUhhs
Schöne Grüße
Simon
Mitglieder in diesem Forum: schwarzfuss und 8 Gäste
